MC2100 treadmill motor control circuit
zladeivkov
Joined Apr 21, 2020
9
MaxHeadRoom здравствуйте, можите сказать ШИМ с верхней консоли какой частотой.
могу я платой управлять без верхней панели.
You must use English language i your posts.
Moderation
zladeivkov
Joined Apr 21, 2020
9
[QUOTE = "MaxHeadRoom, сообщение: 1509891, участник: 212212"]
Да, частота 20 Гц,
Максимум.Спасибо пытаюсь собрать ШИМ регулятор.
Hi AGAIN,
Turn OFF the Autotranslation of your browser.
Moderation
zladeivkov
Joined Apr 21, 2020
9
[QUOTE = "MaxHeadRoom, сообщение: 1509895, участник: 212212"]
Я использую тот, который использует Picmicro с Stop / Start.
Максимум.
[/ QUOTE]
Отправьте ссылку пожалуйста.
MaxHeadRoom отправьте ссылку на Picmicro с Stop / Start.
zladeivkov
Joined Apr 21, 2020
9
MaxHeadRoom спасибо ,я уже заказал, думал собрать временно генератор, нужен срочно не сложный.
MaxHeadRoom у вас есть осциллограф? можете мне скинуть сигнал регулятора если это не сложно, панель беговой дорожки в другом городе, мне без нее нечего не сделать пытаюсь регулировать ШИМ регулятором но не знаю характеристик панели. Спасибо.
Спасибо, сделал генератор на KA7500 работает.
bertus
Joined Apr 5, 2008
22,981
@zladeivkov , STOP USING an other language as english.
This is an english only site.
You have been warned before.
I see there have been deleted several posts that also where in the other language.
Posting again in the other language might lead to a ban.
30,771
You need a varying 20Hz PWM signal into pin 4 of the HD2 this is an opto isolator input so requires a suitable series resistor, depending on the voltage level of the PWM.
zladeivkov
Joined Apr 21, 2020
9
[QUOTE = "bertus, post: 1510134, member: 20420"]
Привет,
[USER = 696320] @zladeivkov [/ USER], ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ другого языка, кроме английского.
Это сайт только на английском языке.
Вы были предупреждены раньше.
Я вижу, что было удалено несколько сообщений, которые также были на другом языке.
Повторная публикация на другом языке может привести к бану.
[/ QUOTE]
excuse me
pagpatrice
Joined May 28, 2020
12
Bonjour à tous,
Excusez mon anglais, je suis français, puisque vous semblez bien connaître l'appareil, je pose la question à la maison
J'ai récupéré un de ces tapis (HS et déjà réparé) évidemment comme vous tous l'IGBT HS, en le remplaçant, la LED a clignoté mais le tapis n'a pas bougé d'un pouce compte tenu de la première réparation dangereuse (quelques pistes HS) que je cherchais diagramme mais impossible de trouver le bon ...
J'avais un doute sur les R61 et R62 qui sont montés en parallèle pour rejoindre l'IGBT, il semble inscrit comme valeur 201 soit 200 Ohms mais le testeur j'ai 33 Kohms pour l'un est 260Kohms pour l'autre étant sûr de ma lecture j'ai remplacé par un 100 Ohms puisqu'il y avait 2 x 200 en parallèle, mon IGBT a littéralement explosé !!!
J'ai donc un doute sur les valeurs de ces deux résistances donc si quelqu'un pouvait confirmer la bonne valeur et la bonne parallélisation de ces deux résistances ce serait bien.
30,771
Good morning all,
Excuse my English, I am French, since you seem to know the device well, I ask the question at home
I recovered one of these carpets (HS and already repaired) obviously like all of you the IGBT HS, by replacing it, the LED flashed but the carpet did not move an inch given the first dangerous repair (some HS tracks) that I was looking for diagram but impossible to find the right ...
I had a doubt on the R61 and R62 which are mounted in parallel to join the IGBT, it seems registered as value 201 is 200 Ohms but the tester I have 33 Kohms for one is 260Kohms for the other being safe from my reading I replaced by a 100 Ohms since there were 2 x 200 in parallel, my IGBT literally exploded !!!
So I have a doubt about the values of these two resistors so if someone could confirm the good value and the good parallelism of these two resistors it would be good.
First, what is the model number of the board?
There is a reverse-engineered drawing, previously posted that covers some of these models.
I have three versions of the board here and none show Resistors with that number, they do not go that high.
Have you tested the motor with a automotive battery?
Tout d'abord, quel est le numéro de modèle de la carte?
Il existe un dessin inversé, précédemment publié, qui couvre certains de ces modèles.
J'ai trois versions de la carte ici et aucune ne montre de résistances avec ce nombre, elles ne vont pas aussi haut.
Avez-vous testé le moteur avec une batterie automobile?
pagpatrice
Joined May 28, 2020
12
[QUOTE = "MaxHeadRoom, message: 1516605, membre: 212212"]
Il y a un dessin inversé, précédemment publié, qui couvre certains de ces modèles.
[/CITATION]
merci pour votre réponse, pas de REV, juste:
Contrôleur de moteur MC2100ELS-18W rév-
c'est le même modèle que la photo.
30,771
There have been at least six versions of this board, to my knowledge, unfortunately, the three I have here are not of that model.
Sorry cannot be of any help there. :(
Il y a eu au moins six versions de cette carte, à ma connaissance, malheureusement, les trois que j'ai ici ne sont pas de ce modèle.
Désolé, cela ne peut être d'aucune aide.
