Hacer sonar un buzzer al finalizar la temporización con un monoastable con 555
Status
Not open for further replies.
calmachicha
Joined Jan 18, 2025
15
Hola a todos.
Soy nuevo acá y estuve viendo algo en el foro para familiarizarme con los temas, cosa que seguiré haciendo diariamente.
¿Qué me trae aquí? He armado un temporizador variable con un 555 que puede regularse entre 10 segundos y 10 minutos, aproximadamente.
Quiero que al terminar el tiempo fijando suene un timbre, cosa que he conseguido, pero con una desventaja. Como el zumbador entra en actividad cuando la salida del 555 está baja, también suena cuando se energiza el circuito pero aún no se inicia la temporización. Es posible esto sin complicar demasiado el circuito?
Espero haberme explicado bien.
Sus respuestas serán bienvenidas.
Gracias a todos.
atferrari
Joined Jan 6, 2004
5,007
Post #1 now in English
Hello everyone.
I'm new here and I've been looking at the forum to familiarize myself with the topics, which I will continue to do daily.
What brings me here? I've built a variable timer with a 555 that can be set between 10 seconds and 10 minutes, approximately.
I want a buzzer to sound when the set time is up, which I've achieved, but with a disadvantage. Since the buzzer is activated when the 555 output is low, it also sounds when the circuit is energized but the timing has not yet started. Is this possible without complicating the circuit too much?
I hope I've explained myself well.
Your answers will be welcome.
Thanks to everyone.
27,384
If it is a switch that triggers the timer, use a double pole switch with the other half opeing the buzzer circuit when the timer is not triggered.
Status
