Non pas de 24 V entre les 7 et 8, seulement 0,26 V
T Thread Starter thrite Joined Sep 14, 2023 15 Sep 19, 2023 #21 Non pas de 24 V entre les 7 et 8, seulement 0,26 V
A Alexandre_Rault Joined Feb 12, 2016 11 Sep 19, 2023 #22 Autant pour moi. Le 24V doit apparaître entre les broches 5 et 11. Est ce le cas ?
T Thread Starter thrite Joined Sep 14, 2023 15 Sep 19, 2023 #23 Entre ces deux broches je n'ai rien (0,3 V)puis quand je coupe l'alimentation, il y a une tension crête de 13 V qui diminue
A Alexandre_Rault Joined Feb 12, 2016 11 Sep 20, 2023 #24 C'est bizarre comme phénomène... Le fait que l'optocoupleur fonctionne devrait normalement enclencher le 24V sur l'alimentation.
A Alexandre_Rault Joined Feb 12, 2016 11 Sep 20, 2023 #25 Thrite, Tu aurais un autre moyen pour te contacter ? Pour que l'on puisse faire un diagnostique plus poussé de cette carte...
T Thread Starter thrite Joined Sep 14, 2023 15 Sep 20, 2023 #26 Oui, au 04 66 02 05 66, j'ai le casque du magasin sur la tête, je pourrais faire les tests facilement
T Thread Starter thrite Joined Sep 14, 2023 15 Sep 25, 2023 #27 Bonjour, Êtes-vous toujours prêts à m'aider ? Cordialement
A Alexandre_Rault Joined Feb 12, 2016 11 Sep 26, 2023 #28 Bonjour Thrite, Oui bien sûr. Désolé, je n'avais pas vu que tu avais répondu.
A Alexandre_Rault Joined Feb 12, 2016 11 Sep 26, 2023 #29 Je vais regarder à nouveau les photos et le service manual pour te guider. Je te fais une réponse d'ici demain et éventuellement t'appeller pour te guider. Mais il faut que j'ai une liste de points à te faire tester pour te guider au mieux.
bertus Joined Apr 5, 2008 22,990 Sep 26, 2023 #31 Hello, It has been asked several times to keep the conversation in english. As that requirement is not accepted, I will close this thread. Bertus
