Need help identifying a damaged SMD capacitor near MOSFETs on motor controller board
Alyafy
Joined Jun 16, 2026
أهلا بالجميع،
أقوم بإصلاح لوحة تحكم المحرك التي تعطلت بعد احتراق أحد ترانزستورات MOSFET.
تم وضع علامة على MOSFET التالف كما يلي:
STGD5H60DF (600 فولت، 5 أمبير)
لقد وجدتُ بالفعل قطع غيار بديلة لترانزستورات MOSFET. مع ذلك، أثناء إزالة الطبقة الواقية (الطبقة المطابقة) من لوحة الدوائر المطبوعة، أتلفتُ عن طريق الخطأ مكونًا صغيرًا جدًا من مكونات SMD يقع بالقرب من منطقة ترانزستور MOSFET.
من خلال الطباعة الحريرية، يبدو أن المكون مجاور للمكثف C62 (ربما أحد المكثفات القريبة في دائرة تشغيل البوابة). لسوء الحظ، المكون صغير جدًا بحيث لا يمكن تحديده، وقد تضرر أثناء التنظيف.
أرفقتُ صورةً للوحة. تم تمييز الترانزستورات MOSFET المحترقة بالرمزين Q5 و Q6، والمكون التالف هو الجزء الصغير SMD القريب من علامات المكثف في تلك المنطقة.
أسئلتي هي:
هل يستطيع أحد تحديد القيمة أو الوظيفة المحتملة لهذا المكثف؟
هل يتعرف أحد على تصميم وحدة التحكم في المحرك هذه ويعرف قيم المكثفات النموذجية المستخدمة حول شبكة محرك البوابة STGD5H60DF؟
إذا كان لدى شخص ما لوحة مماثلة، فهل يمكنه تقديم صورة مقربة أو قياس قيمة المكونات؟
أي مساعدة ستكون موضع تقدير كبير.
شكرًا لك.
ronsimpson
Joined Oct 7, 2019
4,812
"Hello everyone,
I am repairing a motor control board that failed after one of the MOSFETs burned out.
The damaged MOSFET is marked as follows:
STGD5H60DF (600V, 5A)
I have already found replacement MOSFETs. However, while removing the protective coating (conformal coating) from the PCB, I accidentally damaged a very small SMD component located near the MOSFET area.
Based on the silkscreen markings, the component appears to be adjacent to capacitor C62 (likely one of the nearby capacitors in the gate drive circuit). Unfortunately, the component is too small to identify, and it was damaged during the cleaning process.
I have attached a photo of the board. The burnt MOSFETs are marked Q5 and Q6, and the damaged component is the small SMD part near the capacitor markings in that area.
My questions are:
Can anyone identify the likely value or function of this capacitor?
Does anyone recognize this motor controller design and know the typical capacitor values used around the gate drive circuit for the STGD5H60DF?
If someone has a similar board, could they provide a close-up photo or measure the component's value?
Any help would be greatly appreciated.
Thank you."
