I need help identifying blown capacitor on power supply.
jorge58
Joined Oct 17, 2018
[QUOTE = "Pardoe, post: 962291, miembro: 318675"] Al igual que el título dice que tengo una fuente de alimentación quemada, un capacitor grande falló y el fusible no lo atrapó a tiempo, he podido probar e identificar Todo excepto este pequeño.
No hay marcas en él, si había marcas que se fueron con el humo.
Esta fuente de alimentación es para una consola de grabación, por lo que asumo que este capacitor se está filtrando ... [/QUOTE]
Un saludo desde Colombia.
mi fuente quemó las dos resistencias de 100 ohmios y un mosfet de la posición Q12.
Ya lo cambio todo pero el mosfet se pone muy caliente.
La fuente ya está funcionando pero tengo un inconveniente, podrías ayudarme.
Gracias.
28,212
Capacitors seldom fail so violently for "no reason." And the fuse popping proves that in this case there was and still is, a reason. So now you are in a position of needing to check every part, since you lack a diagram to explain what parts can cause a part that small to fail. First check the physically large capacitors and semiconductor devices, You are checking for short circuits Transistors should show a diode drop between base and emitter, and an open between collector and base. If you can get the circuit that will make the diagnostics a lot easier. If the thing is a separate power supply assembly then it may be simpler to replace the whole thing.
