Burnt components on a Tacx Vortex Turbo Trainer ..#2
LéoCaires
Joined Aug 17, 2025
Por favor, preciso das técnicas técnicas dos quatro capacitores e do sensor fotocélula forquilha.
Infelizmente, não tenho componentes com defeito em mãos para verificar o modelo. E a opeça de plastico da sengunda for
ericgibbs
Joined Jan 29, 2010
21,597
Hi.
English text please.
Translated.
Mod.
Please, I need the technical specifications for the four capacitors and the fork photocell sensor.
Unfortunately, I don't have any defective components on hand to verify the model. And the plastic part from the second one...
panic mode
Joined Oct 10, 2011
5,306
from this angle it is impossible to tell. just read the label or post picture that shows capacitor marking. it should be clearly marked on the side:
LéoCaires
Joined Aug 17, 2025
[CITAÇÃO="modo pânico, postagem: 1997134, membro: 141873"]
deste ângulo é impossível dizer. basta ler o rótulo ou postar uma foto que mostre a marcação do capacitor. ela deve estar claramente marcada na lateral:
[/CITAR]
O prato é sem precisar saber qual devo colocar e onde comprar
sagor
Joined Mar 10, 2019
1,056
Those components look ok (though they do seem older style), and the optical sensor (black slot thing) rarely fail unless they get dirty. Check the fuse on that board first, that is one of the likely failure points:
