OSCILLOSCOPE LEADER 4081=KENWOOD CS-1535 DOES NOT CHECK THE BRIGHTNESS OF THE TRACE
quinoara
Joined Jan 19, 2020
Estimados Foristas, agradezco de antemano la colaboración con este osciloscopio analógico LEADER 4081 igual al KENWOOD CS-5135. Con fallas con el control de brillo, tengo el manual de servicio.
Inicialmente, cuando se encendió, tardó en aparecer el trazo y cuando apareció en 10 o 15 minutos, no permitió que el brillo controlara.
Inicialmente, se verificaron los voltajes de operación, siendo todo normal, tenga en cuenta que cuando se inició el encendido no mostró alto voltaje, se verificó la sección de alto voltaje y se encontró un diodo aislado de alta velocidad en uno de los extremos debido a la oxidación, en el Circuito de ajuste interno compuesto por VR401, que entra en funcionamiento correctamente.
La sorpresa vino después de armarse y cubrirse cuando se escuchó una luz cuando se rompió un diodo o resistencia, dejando al osciloscopio con un brillo excesivo en el golpe y sin control de intensidad, esto no funciona.
La tarjeta X74-1490-00 se revisó a fondo para ver si algo explotó o se quemó. Quiero enfatizar que no se sintió olor a quemado, todo en condiciones normales.
Diodo por diodo, resistencia por resistencia, transistor por transistor, los condensadores, todos manualmente con el ohmímetro, se verificaron en detalle, realizando diferentes pruebas para verificar el estado óptimo de cada componente, encontrando todo lo normal, incluido el bote que controla la intensidad del foco y el astigmatismo.
El enfoque funciona normal y el control de astigmatismo. Simplemente no controla el brillo o la intensidad. Esquema adjunto y foto de la falla presentada.
Reitero gracias por cualquier sugerencia.
34,717
Bienvenido a AAC!
Lo siento amigo. Este es un sitio web en inglés.
Tienes que publicar tu problema en inglés por favor.
quinoara
Joined Jan 19, 2020
Dear Foristas, I am grateful in advance for some collaboration with this LEADER 4081 analog oscilloscope equal to the KENWOOD CS-5135. With failures with the brightness control, I have the service manual.
Initially, when it was turned on, it took time to appear the stroke and when it appeared in 10 or 15 minutes, it did not let the brightness control.
Initially, the operating voltages were checked, being all normal, note that when starting the ignition did not show high voltage, the high voltage section was checked and an isolated high-speed diode was found at one of the ends due to oxidation, in the Inten adjust circuit consisting of VR401, coming into operation correctly.
The surprise came after armed and covered when a light was heard when a diode or resistance was broken, leaving the oscilloscope with excess brightness in the stroke and without intensity control this does not work.
The X74-1490-00 card was checked thoroughly to see if something burst or burned I want to emphasize that no burning smell was felt, everything being in normal condition.
Diode by diode, resistance by resistance, transistor by transistor, capacitors all manually with the ohmmeter were checked in detail, making different tests to verify the optimal state of each component, finding everything normal including the pot that controls the Focus intensity and astigmatism.
The approach works normal and astigmatism control. It just does not control the brightness or intensity. Attached scheme and photo of the failure presented.
I reiterate thanks for any suggestions.
