Circuit in LTspice
andreeak
Joined Nov 15, 2024
17
Buna ziua !! Am de făcut un proiect la facultate inLTSPICE ,și mă confrunt cu niste problema in program .ideea este că am de făcut acel circuit din imagine ,unde am notată nodurile și am încercat să scriu programul ,in momentul in care fac analiza in curent alternativ sau in timp , și vrea să aflu potențialul la nodul 15,cate este de ieșire ,îmi dă o linie dreapta ,nu înțeleg de ce ..având în vedere că acolo am led ,nu cred că așa ar trebui ..ledul acela ar trebui declarat că o dioda ?? Nodul 15 nu este legat de vcc da zic că este continu ..acum daca vreau sa declar acel led ,eu am o diodat care este intre 0 și 15 ( de la anod la catod) acel led îl iau tot între aceste noduri ??? Ideea este că nu îmi iese analiza in curent continuu și nici în timp ... Cine știe și mă poate ajuta...va rog mult !!!
andreeak
Joined Nov 15, 2024
17
Hello!! I have to do a project at the university in LTSPICE, and I am facing some problems in the program, the idea is that I have to make that circuit in the image, where I wrote down the nodes and I tried to write the program, when I do the analysis in alternating current or in time, and I want to find out the potential at node 15, which is the exit, it gives me a straight line, I don't understand why.. Considering that there I have LEDs, I don't think it should be like that.. that LED should be declared that a diode ?? Node 15 is not related to the vcc to say that it is continuous.. Now if I want to declare that LED, I have a diode that is between 0 and 15 (from anode to cathode) I take that LED between these nodes ??? The point is that I don't get the analysis in direct current or in time ... Who knows and can help me... please !!
ericgibbs
Joined Jan 29, 2010
21,554
hi andreeak,
That file is the cir file, it is not the asc file.
If you have drawn the circuit diagram using LTSpice, look in the folder, find and post the *.asc file, so that I can run the simulation.
E
andreeak
Joined Nov 15, 2024
17
Nu trebuie sa desenez eu schema circuitului .. Trebuie doar sa scriu codul pentru analiza curentului alternativ ... daca ma puteti ajuta sa o scriu . asta e tot... muncim in.cir... asta facem in facultate
andreeak
Joined Nov 15, 2024
17
the teacher didn't tell us anything like that, we only worked in .cir ... can you help me like that??? Thank you!
