Bom dia, estou com um problema nesta placa de circuito de um notebook Lenovo IdeaPad 330. Já medi a entrada do conector — onde ele carrega com o carregador — e às vezes marca 20V (normal) e outras vezes 0V; medi os MOSFETs (6414A e 7408 — ambos da Alpha & Omega Semiconductor) entre dreno e fonte: bip; entre dreno e gate, a leitura foi de 0,97 (escala de continuidade). Quando fiz essas medições, houve uma faísca entre os MOSFETs.
O PU301: todos os pinos estão apresentando as medições esperadas.
O PU401: quando o medi (com os MOSFETs já danificados), um dos pinos indicava 19,8 V — a mesma tensão da fonte de alimentação — e os outros pinos indicavam 0; em seguida, houve uma faísca (talvez eu tenha encostado a ponta de prova em dois pinos ao mesmo tempo) e, depois disso, não vi mais a tensão de 19,8 V.
UC3 - MEMÓRIA FLASH: O pino 8 (VCC) está lendo 0 V.
Comecei a investigar por que meu laptop não ligava — nem mesmo a luz de energia acendia — independentemente de estar conectado ao carregador ou não;
Agora, considerando tudo isso, além de substituir os MOSFETs, o PU401 e provavelmente o UC3, o que mais preciso fazer? Que outras medições devo verificar? Sou iniciante. Agradeço antecipadamente a todos pelas respostas.
Translated by a Mod. Please use English text or the posts will be deleted.
Good morning. I’m having a problem with the motherboard of a Lenovo IdeaPad 330 laptop. I measured the input at the charging port—where the charger connects—and sometimes it reads 20V (normal) while other times it reads 0V. I tested the MOSFETs (6414A and 7408—both from Alpha & Omega Semiconductor) between drain and source and got a beep (continuity); between drain and gate, the reading was 0.97 (on the continuity scale). While taking these measurements, a spark occurred between the MOSFETs.
PU301: All pins are showing the expected readings.
PU401: When I measured it (with the MOSFETs already damaged), one pin showed 19.8V—the same as the power supply voltage—while the others showed 0V. Then, a spark occurred (I might have I touched the probe to two pins at the same time) and after that I didn't see the 19.8V voltage anymore.
UC3 - FLASH MEMORY: Pin 8 (VCC) is reading 0 V.
I started investigating why my laptop wouldn't turn on — not even the power light would come on — whether it was connected to the charger or not;
Now, considering all of this, besides replacing the MOSFETs, the PU401, and probably the UC3, what else do I need to do? What other measurements should I check? I'm a beginner. Thanks in advance to everyone for the answers.
