Harman Kardon Onyx Studio 3 - exploded element. Need help to find it
gera4ko
Joined Feb 11, 2019
I have Harman Kardon Onyx Studio 3. The element shown on the picture is exploded and I cannot determine the part number.
I tried to find schematics or service manual, but I can't.
The element is marked as U16.
I'm thinking that its something like:
https://www.aliexpress.com/item/New...pm=a2g0s.13010208.99999999.260.34f43c006oXTSf
But I'm not sure.
P.S. The element exploded after wring power supply was plugged in.
Please let me know if you have any experience with that.
Million thanks in advance!
Leogm
Joined Sep 24, 2019
Hola yo soy nuevo aqui ... tengo un problema con mi onyx studio 3 . No me funciona con la bateria y tampoco titila la luz indicando que esta cargando. Lo desarme y medi la salida de bateria y carga normal y la bateria esta buena porque probe con otra. Alguien me puede decir que componente puede estar fallando ? Muchas gracias
atferrari
Joined Jan 6, 2004
5,032
Para que tengas en cuenta: escribí en inglés que es el idioma de este forum.
Leogm
Joined Sep 24, 2019
[QUOTE = "atferrari, post: 1434849, member: 147"] Para que tengas en cuenta: escribí en inglés que es el idioma de este foro. [/ QUOTE]
Es que soy de Argentina y no entiendo inglés
djsfantasi
Joined Apr 11, 2010
9,237
Sugiero usar una página de traducción en línea, como Google Translate. Utilicé uno para traducir esta publicación en inglés al español argentino.
I suggest using an online translation page, such as Google Translate. I used one to translate this English post to Argentinian Spanish.
Leogm
Joined Sep 24, 2019
[QUOTE = "djsfantasi, publicación: 1434869, miembro: 81714"] Sugiero usar una página de traducción en línea, como Google Translate. Utilice uno para traducir esta publicación en inglés al español argentino.
Sugiero usar una página de traducción en línea, como Google Translate. Utilicé uno para traducir esta publicación en inglés al español argentino. [/ QUOTE]
Hello, I am new here ... I have a problem with my onyx studio 3. It does not work with the battery and neither does the light indicate that it is charging. I disarmed it and measured the battery output and normal charge and the battery is good because I tried another and made the same fault. Can someone tell me which component may be failing? thank you
oh_uh_okay Technical Repair 4
