About mlcc
45lbs
Joined Jul 29, 2024
저는 Mlcc에 대한 보고서를 작성하고 있습니다.
회로 설계시 회로인가전압의 2배이상의 정격전압을 설정해야 한다는 자료를 참고하였습니다.
그런데 사장님께서 1000~2000V 정도의 고전압을 써도 괜찮냐고 물어보시더군요.
(실제 회로에 28볼트가 인가됨)
정격전압 이외의 특성이 동일한 경우
정격 전압이 크기 때문에 회로에 영향을 미칠 수 있나요???
Moderation: Please use English text.
ronsimpson
Joined Oct 7, 2019
4,851
I am writing a report on Mlcc. I referred to the data that the rated voltage should be set to more than twice the circuit voltage when designing the circuit. But the president asked if it is okay to use high voltage of 1000~2000V. (28V is actually applied to the circuit) If the characteristics other than the rated voltage are the same, Can the circuit be affected because the rated voltage is high???
