hola compañeros.
tengo un problema con un programa..
uso un pic16f887 y la configuracion por defecto
HS_OSC,WDT_OFF y VLP_OFF
el problema es que NO puedo apagar los puertos..solo puedo encenderlos.
otro problema es que si pongo TRISB=0XFF no funciona nada, tengo que poner TRISB=0X00 (es muy estraño) y el pic funciona porque lo uso en otras aplicaciones.. gracias
Rich (BB code):
dim oldstate, oldstate1, oldstate2, oldstate3 as BYTE
main:
TRISB = 0xFF
TRISD = 0x00
PORTD = 0
ANSEL = 0
ANSELH = 0
while true
if (Button(PORTB, 0, 10, 1)) then
oldstate=1
end if
if (oldstate and Button(PORTB, 0, 10, 0)) then
PORTD.0 = NOT PORTD.0
oldstate = 0
end if
if (Button(PORTB, 1, 1, 1)) then
oldstate1=1
end if
if (oldstate1 and Button(PORTB, 1, 1, 0)) then
PORTD.1 = NOT (PORTD.1)
oldstate1 = 0
end if
if (Button(PORTB, 2, 1, 1)) then
oldstate2=1
end if
if (oldstate2 and Button(PORTB, 2, 1, 0)) then
PORTD.2 = NOT PORTD.2
oldstate2 = 0
end if
if (Button(PORTB, 3, 1, 1)) then
oldstate3=1
end if
if (oldstate3 and Button(PORTB, 3, 1, 0)) then
PORTD.3 = NOT (PORTD.3)
oldstate3 = 0
end if
wend
end.
