LCD for ATmega8
Discussion in 'Embedded Systems and Microcontrollers' started by Sam0014, Mar 4, 2013.
  1. Sam0014
    Jan 21, 2013
    i have the following Program for the ATmega8 LCD. I found this Program in Internet to test my LCD but it didn't work.
    The LCD is W162B and it is connected in 4bit-Interface with the µC.
    This is the Code:
    ;; 4bit-Interface
    ;; DB4-DB7: PC0-PC3
    ;; RS: PC4
    ;; E: PC5
    ;; Takt: 8 MHz
    .include "m8def.inc"
    .def temp1 = r16
    .def temp2 = r17
    .def temp3 = r18
    ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    out SPL, temp1
    ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    out SPH, temp1
    ldi temp1, 0xFF ; Port C = Ausgang
    out DDRC, temp1
    rcall lcd_init ; Display initialisieren
    rcall lcd_clear ; Display löschen
    ldi temp1, 'L' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'C' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'D' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'I' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'S' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'P' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data
    rcall lcd_data
    ldi temp1, 'Y' ; Zeichen anzeigen
    rcall lcd_data */
    loop:
    rjmp loop
    ;sendet ein Datenbyte an das LCD
    lcd_data:
    mov temp2, temp1 ; "Sicherungskopie" für
    ; die Übertragung des 2.Nibbles
    swap temp1 ; Vertauschen
    andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble auf Null setzen
    sbr temp1, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 (Anm.1)
    out PORTC, temp1 ; ausgeben
    rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen
    andi temp2, 0b00001111 ; obere Hälfte auf Null setzen
    sbr temp2, 1<<4 ; entspricht 0b00010000
    out PORTC, temp2 ; ausgeben
    rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen
    ret ; zurück zum Hauptprogramm
    ; sendet einen Befehl an das LCD
    lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0
    mov temp2, temp1
    swap temp1
    out PORTC, temp1
    rcall lcd_enable
    out PORTC, temp2
    rcall lcd_enable
    rcall delay50us
    ret
    lcd_enable:
    sbi PORTC, 5 ; Enable high
    nop ; mindestens 3 Taktzyklen warten
    nop
    nop
    nop
    nop
    cbi PORTC, 5 ; Enable wieder low
    ret ; Und wieder zurück
    delay50us: ; 90us Pause
    ldi temp1, $82 ; war 42
    delay50us_:dec temp1
    brne delay50us_
    ret ; wieder zurück
    ; Längere Pause für manche Befehle
    delay5ms: ; 5ms Pause
    ldi temp1, $21
    WGLOOP0: ldi temp2, $C9
    WGLOOP1: dec temp2
    brne WGLOOP1
    dec temp1
    brne WGLOOP0
    ret ; wieder zurück
    lcd_init:
    ldi temp3,50
    powerupwait:
    rcall delay5ms
    dec temp3
    brne powerupwait
    ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet
    out PORTC, temp1 ; werden zur Initialisierung
    rcall lcd_enable ; 1
    rcall delay5ms
    rcall lcd_enable ; 2
    rcall delay5ms
    rcall lcd_enable ; und 3!
    rcall delay5ms
    ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen
    out PORTC, temp1
    rcall lcd_enable
    rcall delay5ms
    ldi temp1, 0b00101000 ; 4Bit / 2 Zeilen / 5x8
    rcall lcd_command
    ldi temp1, 0b00001100 ; Display ein / Cursor aus / kein Blinken
    rcall lcd_command
    ldi temp1, 0b00000100 ; inkrement / kein Scrollen
    rcall lcd_command
    ret
    ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
    lcd_clear:
    ldi temp1, 0b00000001 ; Display löschen
    rcall lcd_command
    rcall delay5ms
    ret
    ; Sendet den Befehl: Cursor Home
    lcd_home:
    ldi temp1, 0b00000010 ; Cursor Home
    rcall lcd_command
    rcall delay5ms
    ret
    Can somebody Please say where the error in this Code or if this can work!
    Thanks a lot
  2. tshuck
    Oct 18, 2012
    3,531
    675
    If you were to write the code yourself, given the requirements for the LCD, you would be able to answer that. Don't trust the internet for your code.
    My advice, write the code yourself.
    By the way, comments in German only help people that read German...
