Hello guys, I need to convert one analog signal to digital signal, I done this point, but now I have to process this signal, I need to apply the FFT to this digital signal, but I don´t know how to do it?, does somebody could help me?, the code is shown next
Code:
#include <p33FJ12GP202.h>
_FOSC ( FCKSM_CSDCMD & IOL1WAY_OFF & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT );
//#define _XTAL_FREQ 16000000
#define fcy 16000000
int main (void);
void atraso_ms();
void inicia_adc(void);
/////////////////INICIO DEL PROGRAMA////////////
int main (void)
TRISB=0X0000;
inicia_adc();
AD1CON1bits.ADON=1; //SE HABILITA EL ADC
while(1)
AD1CON1bits.SAMP=1;///INICIA EL MUESTREO
atraso_ms(3);///TIEMPO EN EL QUE SE REALIZA EL MUESTREO
AD1CON1bits.SAMP=0;///RETIENE EL DATO
while(!AD1CON1bits.DONE); //MIENTRAS SE REALIZE LA CONVERSIÓN, LOS DATOS SE GUARDAN EN EL PUERTO B
PORTB=ADC1BUF0; // Datos se guardan en ADC1BUF0 y se envía al puerto B
///////DEFINIMOS LA ENTRADA (RA0), LOS BITS DEL ADC Y SE CONFIGURA SOLO ADCON 1/////////////
TRISA=0X0001; //ENTRADA POR RA0
AD1PCFGL=0X0000; //ENTRADAS ANALÓGICAS
AD1CON1bits.AD12B=1;//ADC DE 12 BITS}
//AD1CON1bits.ADSIDL=0;
//AD1CON1bits.FORM=0;
AD1CON1bits.ASAM=0;///EL MUESTRO INICIA DESPUÉS DE LA ÚLTIMA CONVERSIÓN
AD1CON1bits.SSRC=0b111;///TERMINA EL MUESTREO
////////////CONFIGURACIÓN AD1CON2//////////////
AD1CON2bits.VCFG=0b00;///VDD Y VSS
AD1CON2bits.CSCNA=0;//MUESTREO SECUENCIAL DESHABILITADO
AD1CON2bits.SMPI=0b111;//DETERMINA LA CANTIDAD DE MUESTRAS (EN ESTE CASO 16)7
AD1CON2bits.BUFM=0;//SIEMPRE SE LLENA EL BUFFER DESDE EL PRINCIPIO
AD1CON2bits.ALTS=0;//SIEMPRE SE UTILIZA LA ENTRADA DE CANAL, PARA EL MUESTREO A
////////////CONFIGURACIÓN AD1CON3//////////////
AD1CON3bits.ADRC=1;//SE SELECCIONA EL RELOJ INTERNO
AD1CON3bits.ADRC=21;//TIEMPO DE CONVERSIÓN
AD1CON3bits.SAMC=0b11111;//BITS DE AUTO MUESTREO
AD1CON3bits.ADCS=0b11111;//TIEMPO DE CONVERSIÓN DE BITS ADC
////////////CONFIGURACIÓN AD1CHS0://////////////
AD1CHS0bits.CH0NA=0;//ENTRADA NEGATIVA POR VSS
AD1CHS0bits.CH0SA=0;//ENTRADA POSITIVA POR AN
/////////////CONFIGURACIÓN DEL RETARDO//////////////////////
void atraso_ms(){
T1CON= 0;
TMR1=0;//INICIAMOS RESETEANDO EL TIMER 1
IPC0bits.T1IP=0b101;//LA INTERRUPCIÓN TIENE UNA PRIORIDAD 5
/////////////OSCILADOR DE 20MHz///////////////////////////////////////////
////////TCY=4/16MHz = 1/4us///////////////////////////////////////////////
//////PARA UN RETARDO DE 1s SE CARGA A PR1 CON 39062.5///////////////////
//////FCY=20MHz/2=10MHz, PREESCALAR DE 256////////////////////////////////
//////POR REGLA DE 3, PARA UN RETARDO DE 1ms, PR1=39.0625/////////////////
PR1=39.0625;
IFS0bits.T1IF=0;//LIMNPIA LA BANDERA DEL TIMER
IEC0bits.T1IE=0;//CUANDO OCURRE UNA INTERRUPCIÓN DESHABILITA EL TIMER
T1CON=0X8030;//CONFIGURA T1CON
while(IFS0bits.T1IF==0);
