Atmega128 Program Problem
Discussion in 'Embedded Systems and Microcontrollers' started by hhumberto.av, Feb 10, 2016.
  1. hhumberto.av
    Jan 16, 2015
    Hi.
    Im trying to move 2 motors with an atmega128 microcontroller. The issue is that i cant change my ports values in execution time. Two results. If i dont call the reverse function, the motor never stops, and if i call reverse() Function, the motor stops, but it doesnt change the movement sense or the moovement speed.
    Here my code:
    Code (Text):
    1.
    2.
    3. #include <avr/io.h>
    4. #include <util/delay.h>
    5.
    6. int cont=0;
    7.
    8. void reverse()
    9. {
    10.           while(1);
    11.         {
    12.             PORTC=0b01010101;
    13.             PORTD|=_BV(PD0); //Se activa el bit 0 del PORTD
    14.             PORTD|=_BV(PD1); //Se activa el bit 1 del PORTB
    15.
    16.             _delay_us(5000);
    17.             //de la función, con la variable SH, SH veces
    18.
    19.             PORTD&=~(_BV(PD0)); //Desactiva el bit 0 del PORTD
    20.             PORTD&=~(_BV(PD1)); //Desactiva el bit 1 del PORTB
    21.
    22.
    23.             _delay_us(5000);
    24.         }
    25. }
    26.
    27. void motors(int pA, int pB, int power, int duration)
    28. {
    29.
    30.
    31.     //PORTC=0b10101010;
    32.     PORTC=0b01010101;
    33.
    34.
    35.     DDRC= 0xFF; //puerto C como salida
    36.     DDRD= 0xF0;    //Nible alto del puerto D como salida
    37.
    38.
    39.
    40.
    41.         while (1)
    42.         {
    43.
    44.             PORTD|=_BV(PD0); //Se activa el bit 0 del PORTD
    45.             PORTD|=_BV(PD1); //Se activa el bit 1 del PORTB
    46.
    47.             _delay_us(9800);
    48.             //de la función, con la variable SH, SH veces
    49.
    50.             PORTD&=~(_BV(PD0)); //Desactiva el bit 0 del PORTD
    51.             PORTD&=~(_BV(PD1)); //Desactiva el bit 1 del PORTB
    52.
    53.
    54.             _delay_us(200);
    55.
    56.             //cont++;
    57.
    58.         }
    59.
    60.         //reverse();
    61.
    62.         //    return 0; //Como la función no es void se regresa un 0
    63.
    64.
    65.     return;
    66. }
    67.
    68.
    69.
    70.
    71.
    72. int main()
    73. {
    74.
    75.         int power = -40;
    76.
    77.         int pA=1;
    78.         int pB=2;
    79.         int duration=20;
    80.
    81.         motors(pA, pB, power, duration);
    82.
    83.         return 0;
    84. }
    85.
    86.
    87.
    88.
