Assembly language help for PIC16F887
Discussion in 'Programmer's Corner' started by zhengkoon8, Nov 28, 2011.
  1. zhengkoon8
    Nov 28, 2011
    10
    Below is the language for my code. but i unable to on the led. so anyone can help me to solve this problem? thanks
    Code ( (Unknown Language)):
    1.
    2.
    3.
    4. #include "prologue.inc"
    5.
    6. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    7. ; Declaring Variable used
    8.      cblock     0x20
    9. Value                                    ; Assign an address 0x20 to label Value
    10. Read                                     ; Assign an address 0x21 to label Read
    11. Value1                                   ; Assign an address 0x22 to label Value1
    12. Read1                                    ; Assign an address 0x23 to label Read1
    13. Counter                                  ; Assign an address 0x27 to label Counter
    14. Time                               ; Assign an address 0x27 to label TimerValue
    15.      endc
    16.
    17. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    18. ; Initialisation
    19. Start:
    20.      bsf       STATUS,RP0                ; select Register Bank 1
    21.      clrf      TRISD                     ; Make PortD all output
    22.      movlw     0x01                      ; Bit one to work register
    23.      movlw     0xFF                      ; b'11111111'
    24.      movwf     TRISA                     ; Make PortA all input
    25.      movwf     TRISB                     ; Make RBO pin input (switch)
    26.      bsf       STATUS,RP1                ; select Register Bank 3
    27.      movlw     0x00                      ; move b'00000000' to work register
    28.      movwf     ANSELH                    ; PortB pins are digitial (important as RB0 is switch)
    29.      bcf       STATUS,RP0                ; select Register Bank 2
    30.      bcf       STATUS,RP1                ; select Register Bank 0
    31.      clrf      PORTD                     ; clear value in PORTD
    32.      clrf      Counter                   ; clear value in Counter
    33.
    34. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    35. MainLoop:
    36. FirstValue:
    37.      incf      Counter                   ; increase counter value
    38.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    39.      goto      FirstValue                ; switch not press go back to the beginning of FirstValue
    40.      movf      Counter,w                 ; move value in counter to work register
    41.      movwf     Value                     ; move value in work register to Value register
    42.      movf      Value,w                   ; move value in Value to work register
    43.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    44.      movf      PORTD,w                   ; move value in PORTD to work register
    45.      movwf     Value                     ; move value in work register to Value register
    46.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    47.      movlw     0x00                      ; move b'00000000' into work register
    48.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    49. SecondValue:
    50.      incf      Counter                   ; increase counter value
    51.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    52.      goto      SecondValue               ; switch not press go back to the beginning of SecondValue
    53.      movf      Counter,w                 ; move value in counter to work register
    54.      movwf     Read                      ; move value in work register to Read register
    55.      movf      Read,w                    ; move value in Read to work register
    56.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    57.      movf      PORTD,w                   ; move value in PORTD to work register
    58.      movwf     Read                      ; move value in work register to Read register
    59.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    60.      movlw     0x000                     ; move b'00000000' into work register
    61.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    62. Sum:
    63.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    64.      goto      Sum                       ; switch not press go back to the beginning of Sum
    65.      movf      Value,w                   ; move value in Value register to work register
    66.      addwf     Read,0                    ; add value in work register with value in Read register
    67.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    68.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    69.      movlw     0x000                     ; move b'00000000' into work register
    70.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    71. ThirdValue:
    72.      incf      Counter                   ; increase counter value
    73.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    74.      goto      ThirdValue                ; switch not press go back to the beginning of ThirdValue
    75.      movf      Counter,w                 ; move value in counter to work register
    76.      movwf     Value1                    ; move value in work register to Value1 register
    77.      movf      Value1,w                  ; move value in Value1 to work register
    78.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    79.      movf      PORTD,w                   ; move value in PORTD to work register
    80.      movwf     Value1                    ; move value in work register to Value1 register
    81.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    82.      movlw     0x000                     ; move b'00000000' into work register
    83.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    84. FourthValue:
    85.      incf      Counter                   ; increase counter value
    86.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    87.      goto      FourthValue               ; switch not press go back to the beginning of FourthValue
    88.      movf      Counter,w                 ; move value in counter to work register
    89.      movwf     Read1                     ; move value in work register to Read1 register
    90.      movf      Read1,w                   ; move value in Read1 to work register
    91.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    92.      movf      PORTD,w                   ; move value in PORTD to work register
    93.      movwf     Read1                     ; move value in work register to Read1 register
    94.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    95.      movlw     0x000                     ; move b'00000000' into work register
    96.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    97. Substract:
    98.      btfsc     PORTB,0                   ; test whether switch is press
    99.      goto      Substract                 ; switch not press go back to the beginning of Substract
    100.      movf      Read1,w                   ; move value in Read register to work register
    101.      subwf     Value1,0                  ; subtract value in Value1 register with value in work register
    102.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    103.      call      DelayOneSecond            ; delay 1 second
    104.      movlw     0x000                     ; move b'00000000' into work register
    105.      movwf     PORTD                     ; move value in work register to PORTD register
    106.      goto      MainLoop                  ; go back to main loop
    107.
    108. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    109. ; Function Delays for One Second
    110. DelayOneSecond:
    111.      clrf      Time                ; clear value in TimerValue register
    112. WaitOneSecond:
    113.      clrf      TMR0                      ; clear Timer0
    114. WaitTMR0:
    115.      movf      TMR0,w                    ; move value in TMR0 register to work register
    116.      xorlw     .250                      ; wait for 4ms (250x16us)
    117.      btfss     STATUS,Z                  ; check whether zero present in STATUS
    118.      goto      WaitTMR0                  ; loop back to WaitTMR0
    119.      incf      Time,f                    ; increase the value of Counter register by 1 and store in TimerValue register
    120.      movlw     .250                      ; wait for 1s (250x4ms)
    121.      xorwf     Time,w                    ; move value in TimerValue register to work register
    122.      btfss     STATUS,Z                  ; check whether zero present in STATUS
    123.      goto      WaitOneSecond             ; loop back to WaitOneSecond
    124.      return                              ; return back to the next instruction after function call
    125. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    126.      end
    127.
    128.
  2. Markd77
    Sep 7, 2009
    2,803
    594
    I can't see anything obvious.
    What is the configuration word set to?
    What are the chip connections?
    If you add the code:
    1. movlw b'10101010'
    2. movwf PORTD
    3. goto MainLoop
    directly after mainloop, can you measure the correct voltages on PORTD?
  3. zhengkoon8
    Nov 28, 2011
    10
    Actually this is my task
    Description: Design a simple calculator that performs addition and subtraction.
    Just that I just simply copy the value from counter to be my first random value and do the same things for the second random value. Then add both of them together. Then I do the same thing to the subtract part. and lastly loop back to the beginning to do back the main loop again.
    the configuration is
    1.
    2. #include <P16F887.INC>
    3.     __CONFIG     _CONFIG1, _INTOSCIO & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_ON
    4.
    5. what do u mean by Chip connection?
    6.
    7. and i have added the code to try out already. it only does not work after
    8.
    9. WaitTMR0:
    10. movf      TMR0,w                    ; move value in TMR0 register to work register
    11. xorlw     .250                      ; wait for 4ms (250x16us)
    12. btfss     STATUS,Z                  ; check whether zero present in STATUS
    13. goto      WaitTMR0                  ; loop back to WaitTMR0
    14. [COLOR=Red]incf      Time,f                    ; increase the value of Counter register by 1 and store in TimerValue register[/COLOR]
    15. movlw     .250                      ; wait for 1s (250x4ms)
    16. xorwf     Time,w                    ; move value in TimerValue register to work register
    18. goto      WaitOneSecond             ; loop back to WaitOneSecond
    19. return                              ; return back to the next instruction after function call
    20.
    21.
    And thanks for the reply. I am very appreciate it.
  4. Markd77
    Sep 7, 2009
    2,803
    594
    OK, I can't see OPTION_REG being set up anywhere. TMR0 won't be running.
    Also if you are going to check TMR0 in a loop, you either need to set the prescaler so that it increments less often than the loop takes, or use a subtract operation and check for a carry, or preload TMR0 with a value then check the TMR0 interrupt flag.
    _MCLRE_ON is defined, have you got the MCLR pin pulled up to +V with a resistor?
  5. zhengkoon8
    Nov 28, 2011
    10
    Thank you very much. It works already after I added the OPTION_REG. Thanks for it. There is not hardware to added. It is purely software based programming. :)
